ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์แคปติว่า ช่วงที่มักเจอปัญหา  (อ่าน 4823 ครั้ง)
6 ม.ค. 2016, 19:32:56
ออฟไลน์ narong MM
  • กระทู้: 204
เท่าที่ติดตามอ่านดูมันต้องระวังแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเอง นอกช่วงนี้ไปถึงจะเจอปัญหาก็ไม่บ่อยแล้วครับสบายใจได้
ช่วงที่มักจะเสียจะพังกันก็แค่ช่วงไมล์ 10,000 - 150,000 กม.ครับ :P
6 ม.ค. 2016, 20:17:09
ออฟไลน์ oag55555
  • กระทู้: 394
ของผมพบตั้งแต่ 4,000 คับ 55 กระตุกนิดๆ เริ่มเป็นมากขึ้นตอน55000 เปลี่ยนน้ำมันเกียรที่ 40,000 โล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6 ม.ค. 2016, 20:37:29 โดย oag55555 »
6 ม.ค. 2016, 21:09:21
ออฟไลน์ narong MM
  • กระทู้: 204
โห ผมอุตส่าห์ให้ช่วงที่ไม่มีใครยี่ห้อไหนเทียบได้แล้วนะ
7 ม.ค. 2016, 00:08:09
ออฟไลน์ ทะเลบุญ
  • กระทู้: 239
ตอนนี้เกียร์ยังกระตุกไหมครับ
7 ม.ค. 2016, 06:25:47
ออฟไลน์ oag55555
  • กระทู้: 394
บางจังหวะครับไม่เป็นตลอดเวลา มักเป็นเวลาเวลาขึ้นลงทางลาด หรือรถติด
7 ม.ค. 2016, 10:02:12
ออฟไลน์ sarayut prang
  • กระทู้: 78
90,000 พัง พึ่งเคลมเกียร์มา
7 ม.ค. 2016, 18:49:19
ออฟไลน์ narong MM
  • กระทู้: 204
90,000 กม. นี่อายุรถกี่ปีครับ
8 ม.ค. 2016, 07:41:22
ออฟไลน์ prosadon
  • กระทู้: 77
รถผมเป็นตั้งแต่ปีแรกๆเหมือนกันครับ ประมาณ 10000 กว่าๆเกียร 2 เปลี่ยนเป็น 3 จะมีหน่วงๆเกียร์ไม่เปลี่ยนดีเลย์ประมาณ 2 วิ  ขับๆเกียร์จะกระตุกบางครั้ง (ก่อนหมดประกัน) เข้าศูนย์เช็คระบบเกียร์ แจ้งช่างๆบอกอาการน้อยมากถ้าจะทำเรื่องแจ้ง GM ก็ต้องจอดทิ้งเป็นเดือน ที่สำคัญ GM ก็ไม่ทำอะไรให้แน่นอนเพราะ อาการยังน้อย ผมเลยต้องขับกลับ  ปัจจุบัน  3 ปี 4 เดือน   55700 กม   เกียร์ไปหวันเรียบร้อย
8 ม.ค. 2016, 09:28:16
  • กระทู้: 78
8 ม.ค. 2016, 12:15:43
ออฟไลน์ Chatchawan
  • กระทู้: 78
ท่านครับ ช่วงของท่านมันก็คือทุกช่วงแหละครับ กว่าจะ 150,000 เฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 4 -5 ปีขึ้นไป จะให้สบายใจต้องรอ 5 ปีเลยหรือครับ?
8 ม.ค. 2016, 20:23:34
ออฟไลน์ narong MM
  • กระทู้: 204
ถ้างั้นขอแก้ไขเป็น แค่ช่วง 1,000 - 200,000 กม.  น่าครอบคุมนะครับ  เสียได้ทุกช่วงการใช้งานไงครับ ;D ;D :-*
8 ม.ค. 2016, 20:25:40
ออฟไลน์ narong MM
  • กระทู้: 204
อ้อ จะสบายใจคลายจิตตกก็เมื่อขายได้แล้วครับ
8 ม.ค. 2016, 21:55:36
ออฟไลน์ chiangrai
  • กระทู้: 563
ที่ถูกต้อง  ต้องเรียกเคลมเกียร์ทั้งหมด   โดยเฉพาะ Lot B .......สำหรับผม ต้องสักวัน ต้องสักวันเกียร์จะพัง   ฮ่าๆๆๆๆ    ;D ;D ;D  :'( :'( :'(
9 ม.ค. 2016, 21:19:23
ออฟไลน์ narong MM
  • กระทู้: 204
เห็นด้วยครับ
21 ม.ค. 2016, 09:25:40
ออฟไลน์ suwitch@
  • กระทู้: 97
  • Captiva Lover!
ครบทุกระยะเลยครับ สรุปว่ามีลุ้นทุกช่วง
21 ม.ค. 2016, 18:21:01
ออฟไลน์ luck2009ktc1
  • กระทู้: 10
ฮาๆๆ
21 ม.ค. 2016, 22:21:17
ออฟไลน์ YEN88888
  • กระทู้: 9
รถผมเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นที่ 165000 KM.อาการกระตุกช่วงวิ่งช้า 20-60กม/ชม.หมดประกัน และรถเพื่อนผมก็เป็นเหมือนกันที่120,000 km.สอบถามแล้วเกิดจากสมองกลเกียร์
เปลี่ยนเกียร์ใหม่ผมถามว่าเกียร์รุ่นเดิมรึเปล่าช่างศูนย์บอกเป็นเกียร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว หมดประกันแต่เสียค่าเกียร์ไป 65,000 บาทขอส่วนลดเนื่องจากเป็นปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ใช่จากการใช้งานลองโทรร้องเรียนดูครับ ถ้าไม่ได้สคบ.ชัวส์ที่สุด เชพเขารู้ดีรถผม 4ปี LSX2012
22 ม.ค. 2016, 11:08:35
ออฟไลน์ sekson chuongsakul
  • กระทู้: 61
ผมออกรถ ธันวา 2511 วิ่งไป 32,000 คอมแอร์ไปก่อนครับ ตอนนี้ก็ลุ้นครับว่าอะไรจะตามมา..น้ำมันเกียร์ก็ไม่กล้าเปลี่ยน เพราะหลายท่านเปลี่ยนแล้วเกียร์พัง..คิดได้แค่ใช้ไปเรี่อยๆ..รอเวลา
22 ม.ค. 2016, 11:18:09
ออฟไลน์ KAPKAP
  • กระทู้: 3,397
เปลี่ยน 2 รอบแล้ว
23 ม.ค. 2016, 08:26:03
ออฟไลน์ R2D2
  • กระทู้: 311
ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับ ทุก 45000โลน่าจะดี
23 ม.ค. 2016, 09:24:38
ออฟไลน์ Pong_CCT
  • กระทู้: 811
รถผม Lot C วิ่งได้ 56,000 กม.แล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียรเลย......อ่านข้อมูลเพื่อนสมาชิก บางท่านว่าเปลี่ยนแล้วดี  บางท่านว่าพอเปลี่ยนแล้วพัง
ผมก็เลยลังเลว่าจะเปลี่ยนดีหรือเปล่า ปันจุบันก็ขับไปมีกระตุกบ้างจังหวะที่ใช้ความเร็วต่ำ 0-40  :-\
24 ม.ค. 2016, 11:29:13
ออฟไลน์ kosi
  • กระทู้: 1
  • Captiva Lover!
เกียร์ของผม เปลี่ยนเมื่อปลายปีที่แล้ววิ่งไป 280,000 km รุ่น 2.4L ปี 2007
16 ก.พ. 2016, 14:29:29
ออฟไลน์ weewa2516
  • กระทู้: 81
ตามคู่มือครับ ผมว่าดีสุด คู๋มือบอก 150000 กิโลวิ่งปกติ  75000 วิ่งที่อากาศร้อนสูง หรือขึ้นเขาลงเขาบ่อยครับ โดนปกติน้ำมันเกียร์ไม่เสื่อมสภาพง่ายครับ
รถผมอีกคันวอลโว่รุ่นเก่า ไม่เคยถ่ายน้ำมันเกียร์เลยครับ ดูสีน้ำมันเกียร์ ช่างบอกว่าสียังสด ใช้ได้ตลอด
16 ก.พ. 2016, 15:53:13
ตอบกลับ #23
ออฟไลน์ KAPKAP
  • กระทู้: 3,397
ผู้ผลิตก็ต้องบอกให้นานไว้ก่อนละครับ ไม่ว่ายี่ห้อไหน ไม่ว่าอุปกรณืหรือของเหลวอะไร เพื่อให้ดูว่าค่าบำรุงรักษาไม่แพงมาก
จะเชื้อไม่เชื่อก็ต้องขึ้นกับแต่ละคนละ
16 ก.พ. 2016, 16:53:18
ตอบกลับ #24
ออฟไลน์ weewa2516
  • กระทู้: 81
ผมว่ามันเสียอย่างเดียว มันทำที่เช็คให้เราลำบาก ถ้าเช็คง่ายๆได้ดูสี ดูอะไรตลอดคงดี เสียกันหลายเกียร์แล้ว สงสัยผมไปเปลี่ยนบ้างดีกว่า  แต่ผมก็ไม่ค่อยมันใจศูนย์เลย จะไปยืนเฝ้ามันก็มอง เห้อทำใจลำบาก รถ 3 ปีนี่เกียร์พังผมว่าห่วยสุดๆๆเลยครับ
