ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์พังแล้วครับ captiva 2.4LSX ปี 2013  (อ่าน 10057 ครั้ง)
4 ส.ค. 2017, 13:55:09
ออฟไลน์ itsara
  • Newbie
  • กระทู้: 10
อาการเริ่มต้นเสียงดังบริเวณลูกรอก เลยจัดการเปลี่ยนใหม่
อาการดังหายไป แต่ต่อมา 1 วันวิ่งไปกระตุกๆ แต่ยังวิ่งได้ เลยไปที่อู่ช่างใกล้บ้านที่เคยซ่อม zafira มาก่อน
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ ก็ยังไม่หาย สตารท์เครื่องติดเข้าเกีรยร์แล้ว
ไม่มีไฟขึ้นโชว์ ผมจึงใช้ OBD ดูโค้ดและได้ความวิ่งเป็นระบบส่งกำลัง
P0716: Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717: Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
Pending Fault Log
P0700: Transmission Control System (MIL Request)
ลากเข้าศูนย์ที่ระยอง ช่างที่ศูนย์ประสานงานกับสนญ.แจ้งผลการวิเคราะห์ประมาณ 5 วัน
แจ้งกลับมาว่า ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ รออะไหล่ครับ สามารถเคลมได้ภายใต้เงื่อนไขการขยายเวลาคุ้มครองพิเศษของระบบส่งกำลัง
แต่ผมมีหม้อน้ำรั่วเป็นตามดอยู่เลยให้เปลี่ยนใหม่เลยรวมแล้วจ่ายไป 11450บาท
อีกสองวันไปรับรถ ไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนของเกียร์ครับ
4 ส.ค. 2017, 23:14:18
ออฟไลน์ James511
  • God Member
  • กระทู้: 1,387
โชคดีที่อยู่ในประกัน. ของผมจะ 5ปีเต็มอีก 2 อาทิตย์ถ้าประกันหมดใช้ไปลุ้นไป. แต่ก็รัก555
Happy Capty
5 ส.ค. 2017, 07:59:55
ออฟไลน์ Pru
  • Full Member
  • กระทู้: 357
  • 2.4 LT Brown
รถวิ่งกี่กิโลแล้วครับ มีอาการอะไรบ้างรึเปล่า ของผมก่อน5ปีมันมีอาการเข้าเกียร์ผิดจังหวะนิดเดียว นานๆเป็นที ศูนย์เช็คแล้วบอกว่าเกียร์มีปัญหา เปลี่ยนก่อนหมดประกันพอดี
5 ส.ค. 2017, 09:12:10
ออฟไลน์ hs8tda
  • กระทู้: 74
สวัสดีครับ  อีกประมาณ2อาทิตย์5ปีเต็มเหมือนกัน ตอนนี้อาการเเอร์ไม่เย็น มีน้ำเหลืองๆหยดลงที่พื้น ไม่รู้น้ำยาแอร์รั่วหรือป่าว เสียวเกียร์พังเหมือนกัน
5 ส.ค. 2017, 21:58:18
ออฟไลน์ James511
  • God Member
  • กระทู้: 1,387
ของผม. 104,xxx km ยังปกติดีอยู่เปลี่ยน นมก ทุกๆ 20,000 km ปกติก่อนสตาร์ทจะบิดกุญแจมา1step รอจนไฟหน้าปัทม์ดับจึงจะสตาร์ท. ด้วยความเชื่อว่ารถมีระบบไฟฟ้าเยอะทำงานร่วมกับเครื่องยนต์จึงต้องให้ระบบไฟฟ้าพร้อมทำงานก่อนเช่นโซลินอยต่างๆ
Happy Capty
6 ส.ค. 2017, 05:55:28
ออฟไลน์ Pru
  • Full Member
  • กระทู้: 357
  • 2.4 LT Brown
ส่วนของผมเข้าใจว่าระบบแมนนวลเกียร์อาจเป็นสาเหตุของเกียร์พัง
6 ส.ค. 2017, 23:39:10
ออฟไลน์ Weerawach
  • กระทู้: 168
[/quote]สวัสดีครับ  อีกประมาณ2อาทิตย์5ปีเต็มเหมือนกัน ตอนนี้อาการเเอร์ไม่เย็น มีน้ำเหลืองๆหยดลงที่พื้น ไม่รู้น้ำยาแอร์รั่วหรือป่าว เสียวเกียร์พังเหมือนกัน
[/quote]
ของผมน้ำยาแอร์ก็รั่วจากคอยล์เย็นสีเขียว ดีว่าเปลี่ยนแค่ตู้ ไม่ต้องเปลี่ยนคอม
7 ส.ค. 2017, 00:06:32
ตอบกลับ #7
ออฟไลน์ HS3DXS
  • Senior Member
  • กระทู้: 951
  • My Way My Captiva
ยินดีด้วยกับเกียร์ลูกใหม่ สบายใจ ใช้กันยาวไปเลยหละครับ
7 ส.ค. 2017, 21:51:25
ตอบกลับ #8
ออฟไลน์ hs8tda
  • กระทู้: 74
[/quote]
[/quote]แล้วของคุณเปลี่ยนคอยล์เย็นไปแล้วหรือครับ เสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไร เปลี่ยนศูนย์หรืออู่นอกครับ ถามเป็นข้อมูลครับ
8 ส.ค. 2017, 15:41:14
ตอบกลับ #9
ออฟไลน์ Kriz
  • Senior Member
  • กระทู้: 804
  • My Way My Captiva
ลองสังเกตุดูครับว่าเกียร์มีอะไรผิดปกติบ้างมั้ย ขอให้มีกระตุกซักนิดเดียวก็เป็นใช้ได้ (คือกระตุกในจังหวะที่เป็นสม่ำเสมอนะครับเช่น เข้าเกียร์ถอยแล้วกระตุกทุกครั้ง) แค่นี้เชฟก้อให้เคลมได้แล้วครับ  8)
8 ส.ค. 2017, 20:04:28
ตอบกลับ #10
ออฟไลน์ Weerawach
  • กระทู้: 168
[/quote] เปลี่ยนอู่นอกครับ คอยล์เย็น ดายเออร์ ประมาณ8,800บาทครับ
9 ส.ค. 2017, 13:25:08
ตอบกลับ #11
ออฟไลน์ tony_tone7
  • Newbie
  • กระทู้: 25
  • CCT-1650
Pending Fault Log
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่กี่หมื่นโลครับ เกียร์ถึงพัง
16 ส.ค. 2017, 13:48:42
ตอบกลับ #12
ออฟไลน์ nava
  • Senior Member
  • กระทู้: 730
  • My Way My Captiva
ปี 12 ยังอยู่ในประกันไหมครับ
16 ส.ค. 2017, 17:40:57
ตอบกลับ #13
ออฟไลน์ yellowsubmarine
  • กระทู้: 94
  • My Way My Captiva
ของผมปี 11 เพิ่งจะพังเรียบร้อยไปแร้วครับ ศูนย์โทรมาแจ้งเมื่อกี๊เอง
16 ส.ค. 2017, 21:06:01
ตอบกลับ #14
ออฟไลน์ Weerawach
  • กระทู้: 168
ดูวันที่เดือนเลยครัย
16 ก.ย. 2017, 14:07:33
ตอบกลับ #15
ออฟไลน์ tuckio
  • กระทู้: 137
  • My Way My Captiva
ปี 11 นี้เดือนไหนครับ แล้วเค้ายังให้เคลมไหมครับ
18 ก.ย. 2017, 11:12:16
ตอบกลับ #16
ออฟไลน์ Kriz
  • Senior Member
  • กระทู้: 804
  • My Way My Captiva
ช่วงนี้พยายามจับอาการเกียร์ ถ้าเจออะไรผิดปกตินิดเดียวรีบเอาเข้าศูนย์เลยครับ เชฟเคลมให้ง่ายไม่งอแงครับ ของผมปกติดี มีเพียงเกียร์กระตุกเบาๆ เวลาเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยหลัง รีบเอาไปให้ศูนย์ทำเรื่องสุดท้ายได้เกียร์ลูกใหม่ก่อนครบห้าปีแค่อาทิตย์เดียว ลองดูครับ
19 ก.ย. 2017, 10:05:58
ตอบกลับ #17
ออฟไลน์ Kriz
  • Senior Member
  • กระทู้: 804
  • My Way My Captiva
ตอนนี้เชฟขยายระยะเวลาประกันเกียร์เป็น 5 ปีนับจากวันออกรถครับ
13 มี.ค. 2020, 15:14:57
ตอบกลับ #18
ออฟไลน์ palawast
  • Newbie
  • กระทู้: 11
อาการหนักจริงๆครับ
Search Monopoly รับสอน การทำ SEO อย่างถูกวิธี
Fill Goods
